Przesunięty przez: Krzysztof |8 Gru 2010|, o 21:33 |
Modele 1WW - combaty |
Autor |
Wysłany: |26 Sie 2010|, o 22:40 Modele 1WW - combaty
Na pikniku modelarskim ŻAR 2010 oglądaliśmy pokazy warbirdów czeskich modelarzy. Na tyle zainteresowały nas te małe modele z EPP, że postanowiliśmy spróbować samemu wspólnie polatać takimi depronowcami. Już na ŻARZE kupiliśmy kilka modeli. W najbliższym czasie kupuję u Czechów dodatkowe modele
Czy ktoś jeszcze zamierza dołączyć do zakupu. Tutaj znajdują się w/w modele.
Do tej pory latały już dwa modele:
- S.E.5.A
- Fokker D.VI
Zakładam więc galerię naszych modeli z 1WW.
Proszę o kolejne zdjęcia.
Pozdrawiam |
Wysłany: |31 Sie 2010|, o 20:36
Po rozmowie z potencjalnym wykonawcą modeli typu 1WW z EPP w Polsce, okazuje się, że cena będzie podobna jak u Czechów. W związku z powyższym bedę zamawiał modele u Czechów. Informuję, że skrzydła są profilowane tylko w modelach : Fokker E.III i Morane Saulnier N w pozostałych skrzydła to płaskie "deski". Jeśli ktoś chce się dołączyć do wspólnego zakupu, to proszę o informację.
Pozdrawiam. |
Wiek: 62 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 349 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |31 Sie 2010|, o 20:56
Wacku zgodnie z rozmowa proszę zamów mi dwa które podałem mailu . |
Wiek: 63 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 73 Skąd: Ropczyce
Wysłany: |1 Wrz 2010|, o 11:05
Wacku zgodnie z rozmową zamów mi Fokkera E.III
Pozdrawiam Mariusz z Ropczyc |
Wiek: 72 Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 335 Skąd: Boguchwała
Wysłany: |1 Wrz 2010|, o 14:33
Zamawiam Saulnier Morane N
Pozdrawiam, Jasiek |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, o 12:41
W związku z kilkoma zapytaniami o wyposażenie modeli z EPP klasy 1WW informuję, że w już latającym Fokkerze DVI zainstalowano:
silnik - Emax Outrunner 2215-20
regulator - Emax25A
akumulator - Li-Po 1000mAh 3S 20 - 30 C TURNIGY MATCHED
serwa 3 szt. - Micro Servo 9g
Śmigło 8" x 6"
podwozie zdwojone z drutu - fi 1,5 mm
koła - Koło lotnicze Super Light 60mm po 5g każde
Kadłub i każde skrzydło wzmocniono po jednym płaskowniku węglowym 5mm x 1mm.
Waga gotowego modelu wynosi 480g, ma duży nadmiar mocy, a zarazem dobrze szybuje.
Wymiary modeli potrzebne do budowy
http://www.rzeszowmod.cba...20DO%201wWW.JPG
Pozdrawiam. |
Wysłany: |23 Wrz 2010|, o 09:07
Mój Albatros na etapie montażu
W zasadzie na sobotę powinien być gotowy do lotu pozostał montaż drugiego wspornika malowanie i elektronika . |
Qbatus
Wysłany: |5 Gru 2010|, o 16:49
Nie macie tutaj "powitalni" więc pozwalam sobie tutaj powitać wszystkich modelarzy z Rzeszowa.
Mieszkam w Krakowie, jednak pochodzę stąd, wyjechałem na studia i tak już zostało, teraz żona dzieci, ale zawsze chętnie powracam w moje rodzinne strony, mieszkają tu moi rodzice, więc jest to dość często.
Interesuję się, czyt. latam i buduję, modelami rc od ponad roku. Zaczynałem jak pewnie większość, najpierw zestaw RTF, potem kilka własnych prostych konstrukcji, potem coraz bardziej zaawansowane.
Ale piszę do Was w jednej konkretnej sprawie. Od wakacji na poważnie wciągnąłem się w aircombat, a dokładniej ESA. A widzę, że i tu jest pewne zainteresowanie tematem, chociaż, ostatni post był napisany we wrześniu, a na żadnych zawodach nikogo z okolic Rzeszowa nie widziałem.
Mamy w Krakowie bardzo prężnie, choć stosunkowo krótko, działającą grupę zapaleńców ESA. Dla zainteresowanych: LINK
Problem jednak polega na tym, że chociaż jest nas kilku, większość pilotów ESA, a co za tym idzie i zawodów skupiona jest w centralnej Polsce, więc od nas kawał drogi. Organizowaliśmy w październiku u nas zawody, ale to jedyne jakie odbywają się na południu Polski.
Więc jeśli jest w Rzeszowie, lub oczywiście w okolicach, ktoś zainteresowany tematem, służę pomocą i radą. Jeśli będzie nas więcej łatwiej będzie organizować i brać udział w zawodach, nie trzeba będzie jeździć do Wrocławia, Łodzi, czy Warszawy.
Wybieram się na Święta do Rzeszowa i wezmę model ESA, więc jeśli ktoś wyrazi chęć z wielką przyjemnością się spotkam i zaprezentuję, a może ktoś już u Was ma taki model, to zrobimy mały sparing :)
Kuba |
Wysłany: |6 Gru 2010|, o 08:55
Witaj
Jak pewnie zauważyłeś parę modeli ESA WW I się u nas pojawiło i już latają natomiast nikt u nas mnie myślał robienia tego w formie zawodów chociaż z kolegą Wacławem myślimy o założeniu tasiemek i próbie podniebnej walki zobaczymy co z tego wyjdzie . Za zaproszenie dziękujemy całkiem możliwe że zbierze się u nas kilku modelarzy chętnych do udziału w takich zawodach a wówczas nie omieszkamy odwiedzić Krakowa :) |
Qbatus
Wysłany: |6 Gru 2010|, o 09:07
Zapewniam, że wrażenia z walki są niesamowite, taka adrenalina, że po pierwszym locie bojowym, nawet najbardziej wytrawnemu modelarzowi trzęsą się nogi
Zaczęliście trochę od trudniejszej drogi. Modele WWI chociaż przyznaję duuużo ładniejsze, są o wiele trudniejsze w pilotażu i naprawach, a kolizje wbrew pozorom, szczególnie na początku, zdarzają się dość często.
Polecam zaopatrzyć się w model WWII. Nieco szybszy, ale z racji konstrukcji łatwiejszy do prawidłowego wyważenia, co przekłada się na jakość lotów. Taki model wprawne ręce składają w jeden wieczór, kolejny malowanie, a potem już tylko w górę.
Polecam modele z cyber-fly, proste i bardzo poprawnie zrobione, a dla bardziej ambitnych (i tu troszkę reklamy) u znajomego spod Krakowa można kupić model ESA pełnokadłubowe: LINK
Kuba |
Wysłany: |15 Gru 2010|, o 18:41
Chciałbym i ja pochwalić się swoim Fokkerem III
silnik Emax 2822 36zł
regulator Emax 18A 75zł
serwa 4x9g Hextronik 70zł
odbiornik JETI4 35Mhz 68K 68zł
śmiga 9x4 5zł
aku. 1000mA turnigy3s nano x2 90zł
samolot made in cz 100zł
cała puszka spreya chyba 400ml żołty 9zł
1/3 czarnego 9zł
bowden 1m sam środek
0,5m pręta węglowego
4x snapy plastik
10ml epidiamu,100 kropli CA
pręt na podwozie fi 1,5mm 0,5 m
kółka 2x 60mm kupione chyba 5lat temu,i się przydały.
waga modelu 440g.
Teraz czekam aż trochę mróz odpuści i będę chciał go przelecieć.
Pozdrowienia Mariusz.
Plik ściągnięto 63248 raz(y) 83,61 KB |
Plik ściągnięto 63258 raz(y) 93,44 KB |
Qbatus
Wysłany: |15 Gru 2010|, o 20:05
No modelik całkiem przyjemny. I widać na pierwszy rzut oka, że przyjechał z Czech :) Oni lubują się w maksymalnym upraszczaniu sylwetek kadłubów i sprowadzania ich do 2-3 cm deseczek :)
Nie za bardzo widać na zdjęciach, ale wydaje mi się, że może mieć troszkę za małe stateczniki. Może to kwestia perspektywy, ale najprawdopodobniej tak jest. Nie będzie to raczej przeszkadzać w wolnym lataniu, ale może być problem ze zwrotnością.
Wiem, że koledzy może budują te modele nie żeby brać udział w zawodach, ale ten dział zatytułowany jest ESA - kombaty, więc z założenia model ten przeznaczony jest do walki, czyli szybkiego zwrotnego latania. Zbyt mały statecznik pionowy będzie powodował przepadanie modelu przy ostrych wirażach. A zbyt mały ster wysokości uniemożliwi zacieśnianie zakrętów i pętli. By to zrekompensować ustawia się większe wychylenie, co może powodować zrywanie strug powietrza na stateczniku poziomym. Objawia się to najczęściej podczas ciasnej pętli. Na samym jej szczycie model po prostu się obraca samoczynnie i robi zamiast pętli półpętlę. Jest to nieco irytujące. Miałem tak już w dwóch modelach.
Może się wymądrzam, ale wyrażam tylko swoje spostrzeżenia. Wszystkie niedociągnięcia weryfikuje walka. Wtedy nie ma czasu na myślenie i działa się instynktownie. Po prostu gaz do dechy, oczy przeskakują raz ze swojego modelu na model wroga. I bardzo ciężko się lata kiedy model nie słucha pilota.
My w Krakowie też popełniliśmy takiego Eideckera. LINK Nie chwaląc się (głupie to wyrażenie bo przecież się chwalę ) jest to mój osobisty projekt. Niestety nie miałem czasu go skończyć, a szkoda było, żeby się marnował więc przeszedł w ręce kolegi z eskadry.
Prawda, że przyjemniej się na niego patrzy jak jest troszkę "mięsa" w kadłubie i maska wygląda trochę bardziej jak w oryginale? Model kolegi Mariusza ma chyba też trochę grubszy profil. Ja projektowałem go na ClarcY cięciwa płata 18 cm.
P.S. Aha i zapomniałem dodać. W sezonie 2011 poprzez demokratyczne głosowanie zawodników biorących czynny udział w zawodach ESA, regulamin nie dopuszcza do zawodów w kategorii WWI jednopłatów. Tak tylko mówię, jeśli będzie ktoś chciał budować jeszcze jednego takiego z myślą o zawodach Eskadra Kraków była przeciw temu zapisowi, niestety zostaliśmy przegłosowani. |
Qbatus
Wysłany: |20 Gru 2010|, o 12:44
No i jak, oblot się odbył? Ciekaw jestem czy moje uwagi były zasadne, mam nadzieję, że nie i że lata bardzo dobrze :) |
Kuba
http://www.kombat_krakow.republika.pl/ |
