F4U Corsair 147cm
koprolit
koprolit
Wysłany: |14 Sty 2013|, o 19:34   F4U Corsair 147cm
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu bawię się modelami RC są to i Helikoptery (t-rex 450,500) jak i motoszybowce (easy glider).
Zawsze chciałem zbudować coś samemu.
W końcu się zebrałem padło na model Corsarza plany są z tej stronki http://rc-modellflug...de/corsair.html
Kilka zdjęć z budowy
pomału zaczyna przypominać samolot :)
serwa to corony ds939
silniczek to Ray C3536/08 nie wiem czy nie bedzie za słaby model warzy 1570gram
pierwsze przymiarki poszycia
oklejanie papierem śniadaniowym na vikol
kzbinka :D
odcisk w masie protetycznej :) ''alignat''
przy okazji dzieciaki miały troche zabawy :)
testy wytrzymałościowe :D
pora na malowanie
uff i efekt końcowy
oraz nie udany oblot
straty złamane śmigło :(
wszelkie opinie mile widziane, rady jak i uwagi również :D
Wysłany: |15 Sty 2013|, o 08:12
Witaj
Muszę przyznać ze jestem po wielkim wrażeniem żeby z zielonego paskudztwa wykonać tak piękny model . Pora na oblot raczej niezbyt odpowiednia poczekaj do wiosny .
edit
silnik to raczej nie grzeszy mocą model jest dość duży jak masz możliwość załóż coś mocniejszego ,do górnopłata pewnie by wystarczył do tego typu modelu moim zdaniem zdecydowanie za słaby.
Ja zawsze wychodzę z założenia ze moc silnika przy ciągu statycznym powinna być na poziomie 1:1 ogólnie model wazy 1,5 kg więc jak mu założysz silnik o podobnym ciągu będzie idealny a 2 kg jeszcze lepszy w tedy masz pełny komfort zarówno przy starcie jak i przy trudnych sytuacjach w powietrzu.
koprolit
koprolit
Wysłany: |15 Sty 2013|, o 10:20
Cieszę się że się podoba :D
Co do silnika to na razie nie mam innego, ten musi wystarczyć, Easy Glider lżejszy o pół kilo startował na nim z ręki pionowo :)
Zobaczymy jak to będzie co do pogody owszem nie sprzyjająca ale na tego bakcyla nie ma lekarstwa :roll:
Pręty od podwozia podgiąłem do przodu tak że kapotaże mam nadzieję że nie będą tak częste.
Pozdrawiam Daniel
BartekG
Wysłany: |18 Sty 2013|, o 23:45
Szacunek:) Piękny model. Można wiedzieć ile czasu go budowałeś z dziećmi nad głową?:)
koprolit
koprolit
Wysłany: |19 Sty 2013|, o 10:32
Dzięki, zeszło mi jakieś 3 miesiące.
Hehe chłopaki złapały bakcyla i pomagały na swój sposób :)
BartekG
Wysłany: |20 Sty 2013|, o 21:21
No to pięknie. Dziękuję za motywację. Takiego kopa mi trzeba było. Nie mam już wymówek :) Jutro zaczynam robić mojego Spita który czeka na szafie od września...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
