HK-450TT PRO LED |
Adam J
Adam J
Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 55 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 15:51
Atom 500 LED.
| Plik ściągnięto 66248 raz(y) 87,59 KB |
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 17:32
Niema jak w nocy polatać efekt piorunujący
Jeśli ktoś miał problem z wałem w 450 to jest sposób na niezniszczalny hihi
Oto przykład crash testu i nadal prosty
Można kupić hartowany śrubokręt o grubości 5mm
| Plik ściągnięto 66236 raz(y) 221,37 KB |
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 17:51
| Adam J napisał/a: | | Można kupić hartowany śrubokręt o grubości 5mm |
I jak do takiego wiercisz dziury na śruby? |
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 19:25
Nie ma takiej możliwości wywiercenia dziurki za twardy materiał
Jak nie kijem to młotkiem
Nadcinam tarczą do metalu i potem spawam tak żeby dziurki zostały na śrubkę |
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 19:38
Ufff....
Dawaj takie ze dwa. |
Adam J
Adam J
Wysłany: |29 Lis 2012|, o 20:24
po co dwa jeden wystarczy |
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 10:23
| Pomysłowość modelarzy mnie zadziwia. Spawarka, wał, śmigłowiec i wirnik rozkręcający się do 2000-2200 obr/min, to jest zabawa ze szczęściem. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na wał?? |
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 13:34
| Adam J napisał/a: | po co dwa jeden wystarczy |
Na dwa modele na pewno nie.
| Basing napisał/a: | | Spawarka, wał, śmigłowiec i wirnik rozkręcający się do 2000-2200 obr/min, to jest zabawa ze szczęściem. |
Zabawa z oryginalnym wałem z Trexxa 450 jest natomiast zabawa z nieszczęściem. To nie Compass. |
Adam J
Adam J
Wysłany: |30 Lis 2012|, o 18:16
Ciekawe skoro łopaty drewniane wytrzymują 2400RPM
http://rcforever.pl/produ...wniane-325.html
To węglowe na pewno sporo więcej hihi
Co do spawu przecież nie używam dębowej elektrody
Ale dziwie się że niema wałów wzmocniony tylko taka ...................... |
Adam J
Adam J
Wysłany: |2 Gru 2012|, o 21:44
Kolejny test wytrzymałości
Tym razem kontra na zębatce atakującej się popuściła i straciłem napęd
Z 30 m przymusowe lądowanie pięknie spadał w noc hihi
O dziwo oprócz zębatki głównej i delikatnie ugiętego pręcika od łopat sterujących cały
Wał nadal prosty |
Adam J
Adam J
Adam J
Adam J
