POTRZEBNA POMOC
slowikdaniel
Wysłany: |4 Maj 2009|, o 14:47   POTRZEBNA POMOC
Witam,
Dostałem w prezencie elektryczną cessnę 480. Niestety kraksa o ziemię nastąpiła dość szybko. Złamane skrzydło oraz uszkodzony servomechanizm steru wysokości. Skrzydło da się pownie skleic (złamanie zaraz przy kadłubie samolotu). Silnik servomechanizmu pracuje, wymaga chyba jednak zaglądnięcia do środka. Chcę to naprawić i nauczyć się latać jeszcze tym modelem, zanim kupię kolejny. Czy byłby ktoś w stanie pomóc z naprawą oraz poświęcić godzinkę na naukę latania. Z góry dziękuję.
Mój mail slowikdaniel@o2.pl.
Daniel
Wysłany: |4 Maj 2009|, o 20:14   Re: POTRZEBNA POMOC
SLOWIKDANIEL napisał/a:
Witam,
Daniel
Po prostu zajrzyj w niedzielę na lotnisko - większość z nas jest pracująca i w tygodniu pozostaje niewiele czasu. Popatrzymy może da się to naprawić. Co do sewrwa to raczej bez przynajmniej wymiany trybów się na pewno nie obejdzie - byc może będziesz musiał kupić nowe serwo. A latać nauczyć można spróbować pod warunkiem, że używasz mode 1 (gaz i lotki w prawym drążku) gdyż tylko kilku kolegów używa innego rozkładu.
slowikdaniel
Wysłany: |4 Maj 2009|, o 21:15   Wielkie dzięki
Na lotnisko na pewno zaglądnę. O której godzinie zaczynać latać?
Co do sterowania, używam mode 2, czyli pod prawą ręką mam lotki i ster wysokości, pod lewą ster kierunku i przepustnicę... ale możę nie będzie problemu :)
Dzięki jeszcze raz.
Daniel
Wysłany: |5 Maj 2009|, o 08:17
Jeśli dopiero zaczynasz latać to nie ma problemu by w aparaturze przełożyć gaz na prawy drążek i problemu nie będzie z oblataniem i nauką. Co do zaglądnięcia do modelu możesz wpaść do sklepu w Miłocinie coś poradzimy, a w niedziele od 13 już latają.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 7
