Koło na ogonie
Wysłany: |27 Maj 2009|, o 21:05   Koło na ogonie
Ważne jest koło na ogonie przy większych modelach. Wykonałem taki resor, jest b. dobry.
Możesz zobaczyć na portalu, galeria zdjęć/technika. :-D
Plik ściągnięto 57800 raz(y) 58,75 KB
Wysłany: |27 Maj 2009|, o 22:13   Re: Koło na ogonie
Jasiek napisał/a:
Już wszyscy mogą oglądać załączniki. A co do istoty pytania to wygląda na pancerne (przynajmniej na zdjęciu) i na pewno będzie dobre.
Wysłany: |27 Maj 2009|, o 23:17
Dzisiaj sprawdziłem, ten resor jest bardzo dobry, te trzy śruby to miejsce na wkręty mocujące do kadluba (nie wstawiam litery "l", bo wypina mi się program!) nie wiem dla czego?
Bogdan, podziwiam Twoje pancerne modele, wytrzymują ciężkie przyziemienia !
Wysłany: |31 Maj 2009|, o 20:45   ŚRODEK ciężkości !
Przetestowałem możliwości osiągnięcia środka ciężkości w Cap. Wypada, że najkorzystniejsze będzie przesunięcie silnika do przodu jeszcze o 45mm. Całkowita odległość od wręgi czołowej
do kołnierza silnika wynosić będzie 62mm minus poduszka gumowa 15mm = 47mm.
Z jakich materiałów wykonać taką konstrukcje dopasowując się do istniejących 4-otworów mocujących w kadłubie M6 ? :-/
Plik ściągnięto 57757 raz(y) 61,07 KB
Wysłany: |31 Maj 2009|, o 22:05   Re: ŚRODEK ciężkości !
Jasiek napisał/a:
Nie dawaj żadnych gumowych lordów - przykręć silnik do wręgi bezpośrednio - chyba przez te lordy tak się terepie. Zastosuj duralowe tulejki dystansowe takie na na zdjęciach poniżej:
Silnik z tulejkami dystansowymi.
Plik ściągnięto 57747 raz(y) 68,82 KB
Tulejki dystansowe.
Plik ściągnięto 57747 raz(y) 71,1 KB
Wysłany: |2 Cze 2009|, o 15:26
Bogdan napisał/a:
Okazało się, że praktycznie dystans tulejek wynosi 100mm! Same tulejki chyba nie wystarczą,
trzeba wymyślić jakąś kombinacje wzmacniającą. Gumowe lordy wyeleminowałem.
Praktycznie wydłuża się kadłub o 80mm, tak chyba ma być, bo inaczej musiał bym dołożyć 1 kg balastu! Po założeniu owiewki wszystko pasuje. Akumulatory i moduł zapłonu umieszczę w przestrzeni dystansowej za silnikiem. Już widzę, że przemieszczenie silnika, to dobry sposób na prawidłowe wyważenie modelu. Mam pecha z tym silnikiem, przy odkręcaniu śmigła zerwała się jedna z 4-ech śrub M4( widać wadę materiału) i została w gwincie wału ok. 10mm. Chyba dr. Mariusz w tym przypadku znowu pomoże? :lol:
Do tego dystansu owiewka nie wymaga poprawek.
Plik ściągnięto 57724 raz(y) 62,05 KB
Przeliczyłem się z tym dystansem, musiałem sztukować śruby.
Plik ściągnięto 57724 raz(y) 63,21 KB
Wysłany: |3 Cze 2009|, o 21:58
Jasiek -takie długie to raczej nie będzie. Można spróbować wstawić dodatkową płaszczyznę, czyli tak : firewall + tulejki dystansowe (szeroki rozstaw)+ Wręga z grubej sklejki + tulejki dystansowe+ silnik. Takie coś ma szansę zadziałać. Jednak wydaje mi się, że 10 cm to chyba za dużo - będzie wyglądał dziwnie ten CAP - one mają krótkie dzioby.
Wysłany: |4 Cze 2009|, o 00:07
Bogdan napisał/a:
Podoba mi się twoja propozycja i tak zrobię. Te 10 cm, to wychodzi fizycznie, nie wiem czy
wydłużyłem kadłub, bo nie mam żadnych planów tego modelu. Ale owiewka pasuje, może tak ma być? Problem w dalszym ciągu mam z gaźnikiem, nie ciągnie paliwa!
rysiek
Rysiek
Wysłany: |4 Cze 2009|, o 03:51
A nie da sie tych serw do kabiny ,chyba dwa sa do wysokosci to by pomoglo bo capy to wredne sa na wywage i to kolo ogonowe za ciezkie moze
rysiek
Rysiek
Wysłany: |4 Cze 2009|, o 04:00
http://www.shopatron.com/...13e8097490b.jpg
rysiek
Rysiek
Wysłany: |4 Cze 2009|, o 04:01
http://www.shopatron.com/...5161.5184.0.0.0
Wysłany: |4 Cze 2009|, o 09:34   c.d. wyważanie
Przy wymontowanych serwach, środek ciężkości przesuwał się zaledwie 5mm.
Ja musiałem uzyskać 35mm, wybrałem kożystniejszy manewr-przesunąć silnik o 5mm do przodu, nie ruszając serw. Podobne kółko było w tym modelu, ale za niskie i słabe. Ten resor jest z trzech blaszek 1mm dural i nie jest za bogaty do tego modelu. Dziękuję, Pozdrawiam.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 21
