Szybowce i motoszybowce - Fregata z Modellot
Krzysztof - |14 Sty 2011|, o 21:56 Temat postu: Fregata z Modellot Witam
Kilka tygodni temu zakupiłem sobie model szybowca firmy Modellot z przeznaczeniem do lotów na zboczu ogólnie robię model na zbocze ale tamten ma być do lotów przy silnym wietrze opis z budowy zamieszczę innym temacie natomiast zakupiona fregata ma byc bardziej wielozadaniowa .
Na początek parę fotek poskładanego na surowo modelu.
Krzysztof - |29 Sty 2011|, o 13:55
Male postępy w pracach skrzydła częściowo przygotowane do malowania
Przygotowane pokrywy na serwa
Obciąłem dziób dorobiłem wręgę silnikową , zamontowałem silnik i kołpak ze śmigłem
Wkleiłem ster kierunku i wmontowałem ster wysokości
cdn..
Krzysztof - |5 Lut 2011|, o 14:06
W zasadzie model gotowy do lotu jedyne co muszę zrobić to zaprogramować ustawienia w aparaturze
toto - |5 Lut 2011|, o 17:15
Nieśmiało chciałym wtrącić po obserwacji fotek, że problemem może być brak otworów służących chłodzeniu silnika jak i regulatora.
Paweł
Krzysztof - |5 Lut 2011|, o 18:20
Może nie zbyt dokładnie to widać na fotkach ale są otwory wentylacyjne sprawdzałem silnik podczas pracy jest wystarczająco wentylowany , widać je na piątej fotce w drugim poście . Tak na marginesie po dwóch minutach ciągłej pracy silnik ledwie ciepły oczywiście kadłub zamknięty kabinką.
toto - |5 Lut 2011|, o 23:57
Ok, wszystko jasne.
Piękny model, bardzo ładne malowanie.
Życzę długich i udanych lotów, a także dobrej dla nich pogody .
Paweł
Wacław - |6 Lut 2011|, o 11:58
Model bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli możesz to podaj wymiary modelu z łącznie z wagą, jednostkowym obciążeniem i wyposażeniem.
Jeśli model ma latać na zboczu to wypadałoby mieć możliwość dociążania go odpowiednio do warunków wietrznych. Kadłub wygląda na dosyć wąski i zastanawiam się, czy jest gdzieś miejsce na dodatkowy ciężar w środku ciężkości?
Pozdrawiam i do zobaczenia na zboczu.
Krzysztof - |6 Lut 2011|, o 13:26
Faktycznie nie podałem zbyt wiele danych już to naprawiam
Wymiary
Rozpiętość 2000 mm
Długość Kadłuba 1040 mm
Powierzchnia 31 dcm2
Waga z pełnym wyposażeniem 1265 g
Mechanika skrzydła lotki i klapy czyli cztery serwa ustawienia w aparaturze model F3B/butterfly chce wykorzystać pełne możliwości aparatury zmiksować klapy z wysokością i lotkami.
Odbiornik assan 2,4 7 kanałów
Silnik turnigy 2836 1200 KV 340W (rakieta to na tym silniku nie będzie ale da sobie bez problemu rade z dość szybkim wznoszeniem)
4 serwa hxt 900 1,6 kg (lotki i klapy podobno bez problemu dają sobie rade )
2 serwa HK-CS929MG 2,2 kg (wysokość i kierunek )
Regulator turnigy 40A
Zasilanie Lipol Zippy 2200 3S 25C
Śmigło 9x6
Co do dodatkowego doważenia nie powinno być problemu mam zamiar zwinąć rurkę płótna szklanego wkleić ja w środek ciężkości i w nią wkładać odpowiednio odlane krążki z ołowiu miejsca jest pod dostatkiem pomimo że kadłub wygląda dość smukło, wkleiłem zdjęcia kadłuba z wyznaczonym SC
Krzysztof - |11 Lut 2011|, o 08:34
No i wczoraj odbył się oblot fregaty :)
Pozostałe fotki do obejrzenia w galerii 2011-02-10 Oblot Fregaty http://www.rc-rzeszow.pl/...m_id=185[/code]
Krzysztof - |9 Mar 2011|, o 18:36
Dzisiejszy dzień był dala mnie pełen wrażeń wybraliśmy się polatać na zbocze i cóż tu wiele opowiadać pierwszy lot i lądowanie na drzewie kolega Darek dzielnie wspiął się na drzewo bo dla mnie to stanowczo za wysoko było i model znalazł się w moich rekach uszkodzone skrzydło
oczywiście nie odwiodło mnie od dalszej nauki latania zboczowego
dzięki pomocy kolegi Wacława naprawiłem szybko powyższe uszkodzenie
profil może nie wyszedł laminarny :) ale sprawdziłem czy wszystko działa i w górę długość lotu znacznie się wydłużyła udało mi się utrzymać w powietrzu dobre 30 min ale wszystko co piękne szybko się kończy mały błąd i zaliczyłem następnego kreta to już trzeci w tym sezonie :) okazuje się że latanie na zboczu to nie taka prosta sprawa a brak umiejętności kończy się tak
Żeby któryś z kolegów nie pomyślał czasami że rezygnuje z latania zboczowego wręcz przeciwnie zabawa jest przednia i bardzo mi się podoba wiec dwa no trzy wieczory i fregata wraca na żagiel :)
Sławek - |10 Mar 2011|, o 13:38
Wszystko rozumiem, ale kret.. na drzewie??
Łączę się w bólu.. i życzę wytrwałości..
Zdzisław - |13 Mar 2011|, o 17:10
Mam miłą informację dla miłośników latania na zboczu zaczerpniętą
z kalendarza Aeroklubu Polski na 2011:
Ogólnopolskie Zawody zaliczane do Pucharu Polski
Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych „Puchar Ziemi Sądeckiej” F3F
termin 7-8.05
Zbocza gór k/Tęgoborzy
Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik”
Kontakt i inne dane w kalendarzu
Zdzisław
Krzysztof - |13 Mar 2011|, o 17:42
Sławku ziemia zamarznięta to towarzystwo kryje się po krzakach :)
Kolego Zdzisławie macie racje przyjemność latania na zboczu jest duża tak że mój szybowiec się odbudowuje a tak to wygląda
Fregata powoli wraca do życia skleiłem kadłub i uzupełniłem ubytki w skrzydle
Zamierzam tez trochę bardziej jaskrawych kolorów dorzucić co by lepiej ją widzieć
